两台万能式断路器,哪个设计的功能更完善,操作面板上...
 是熊熊呀
两台万能式断路器,哪个设计的功能更完善,操作面板上的各种按键都代表什么意思,如何操作?
如果不带欠压的话,在停电后按开关手柄左边红色的断来分闸,如果发电机在运行的话电动分合闸应该都可以,你这两个开关应该搞个互锁,以防倒送并网。
我知道那个故障提示那是L:过载长延时保护;S:断路短延时;I:断路瞬时G:接地故障保护两段保护就是LI或LS,三段保护就是LSI,四段就是LSIG。
两台万能式断路器各有各的好处而且设计的功能都比较完善。对于面板上的各种按键,我觉得S键是指断路短延时,L键是指过载长延时保护,I键指断路瞬时,而G表示的是接地故障保护两段。
发电机在运行的情况下,电动分合闸是都可以使用的,两个开关之间可以安装一个互锁。两台万能式断路器之间是有一定的差距的,但是设计的功能也比较完善。一般都是配合有说明书的。建议可以参考相应的书籍去查看。
两台断路器均为智能控制型,原理为通用断路器的主触点手动操作或电动接通;过电流脱扣器的电磁线圈和热脱扣器的热元件与主电源电路串联。
电动分合闸是可以使用的在电机运行情况下,对于面板上的各种按键,S键而是指断路短延时,L键是指过载长延时保护。
我的想法是如果发电机在运行的话电动分合闸应该都可以,你这两个开关应该搞个互锁,以防倒送井网
