始终没有弄明白CT SP1402 无输入380V电...
 呼叫老马
始终没有弄明白CT SP1402 无输入380V电源,是从旁边CT SP1406输出一个直流电流到这个上面,没有输入的三相电源线,这样能驱动输出来控制电机吗?感谢指点迷津!
使用电容换相法,增加两个合适的电容,一个当启动电容,另一个用作运行电容,简单换接一下线路就可以了。
三相电机的驱动控制电路,可适用于大功率电机的驱动同步脉冲发生电路、高频脉冲发生电路。晶闸管电路和由两个含有常开、常闭触点的继电器组成的换向电路。
CTSP1402无输入380V电源,是从旁边CTSP1406输出一个直流电流,简单换接一下线路就可以了,或者加一个大电容试一下。
建议可以增加两个合适的电容去更换一下电路,一个可以用作启动电容,另一个则用作运行电容。三相电机的驱动控制电路是使用在大功率的电机驱动电路当中。
个人建议可以尝试增加两个合适的电容,这样的话在更换电路过程中的话,也会有一个更加安全稳定的结构,然后整体的情况都可以有一个较为良好的缓冲,使整体的结构都达到安全稳定的状态,让方案长均行
你说的三相步进电机不可接在三相电源下, 三相步进的“三相”不是工业用电的“三相”, 电压过高,会将电机烧掉380 的频率太低
