大佬们像这个IRF840的场效应管,数据手册有一个...
 收到请回答
大佬们像这个IRF840的场效应管,数据手册有一个Drain-Source Leakage Current ,就是当D S端电压达到500V时,D端就有25uA电流经过,下面第一张图就是数据手册的参数,但是我自己像第二张图一样接好电路,直流输入调节到V2电压为500V,V1的电压值数据不对?有谁知道这个电流值要怎么测吗?
直接串万用表的方法只适合指针万用表,而数字万用表内阻太大,只能串电阻测电阻上的电压,或串电阻同时串电流档。其次,指针万用表要有50档。测的时候为了防止问题场管损坏万用表,必须先用高电压档,比如500v档,确认指针没有明显。
如果是指针万用表的话,不太差的表最小电流档满偏电流50μA,25μA只够半偏,较小的电压档就是50μA档串电阻,所以可以直接用25v档代替电阻,按50μA档读数,如果测V1的同时接入了V2表,还要将V2表的电流扣除,比如我的MF30表最大电压档500v,内部电阻2.5MΩ,满偏电流200μA,就不宜在接入了V2表的同时测V1。如果用数字万用表,内部电阻都会比较大,你只需考虑R稍小一点,可以让较低的电压档测量电阻上的电压即可。 特别注意,这个25μA是最大值,可能是过去某个时期该型号零件的合格品要求的最大值,超过此值表示不合格产品,典型值和最小值都没有数值,可能大多数产品的电流会在1μA以下,所以出现图中V2等于电源电压、V1=0就属于正常情况。
但是我自己像第二张图一样接好电路,直流输入调节到V2电压为500V,V1的电压值数据,只能串电阻测电阻上的电压,或串电阻同时串电流档。其次,指针万用表要有50档。
可检测电感时看引脚有无松散,电感有无折断,生锈等现象。然后将数字万用表调到二极管档,接着用万用表的两个指针接触电感的两端。
首先的话可以先检测电感时看凝胶有无松散和电感有无折断生锈等现象,如果有的话就要及时进行更换了,这样才能保持电路的安全,另外的话就是使用数字万用表调到二极管档,然后使用两个指针接触电缆两端来判断整体的情况。
题主,数字万用表的内阻很大,只能测量串联电阻上的电阻的电压,同时进行测量时要从大量程用起,逐步减小量程。
我认为楼主应该降低r值,避免r的数值过大,导致测量不准,还应该选择高电压档,避免万用表损坏导致测量不准。
我的想法是测的时候为了防止问题场管损坏万用表,必须先用高电压档,比如500v挡
