如图所示,测量a点到b 点没接台子的阻值是1mΩ,...
 收到请回答
如图所示,测量a点到b 点没接台子的阻值是1mΩ,b点接上台子后就成了ol? 福禄克15b数字万用表,刚刚用MF500试了下就可以测出来1mΩ的阻值。求大佬解惑!
字母m特别注意大小写,小写m表示毫,0.001,大写M表示兆,1000000,两者差10亿倍。
空间杂散电场,台面越大,收到的越多
数字万用表测电阻是给电阻加一个很小的电流,然后对电阻两端电压取样放大,经过数据处理换算成电阻阻值显示,所以一旦有一点点外来电压干扰,就没法测电阻了。
空间杂散电场,台面越大,收到的越多。数字万用表测电阻是给电阻加一个很小的电流,然后对电阻两端电压取样放大,经过数据处理换算成电阻阻值显示,所以一旦有一点点外来电压干扰,就没法测电阻了。指针万用表X1~X1k档是用1.5v电池,X10k档是用9+1.5v或15v电池,表内部串一个电阻使外面表笔短接时指针满偏,
表测电阻是给电阻加一个很小的电流,然后对电阻两端电压取样放大,经过数据处理换算成电阻阻值显示。
建议楼主用万用表来测量电流,然后对电阻两端电压取样放大,所以一旦有一点点外来电压干扰,就没法测量电阻。
我的想法是电阻两端电压取样放大,经过数据处理换算成电阻阻值显示,所以一旦有一点点外来电压千扰
