超低温电池!在-60℃环境下仍保持91%常温放电容量
 电气传播
在需要超长储存寿命,极端环境或者不需要可充电的情况下,一次电池由于能量密度高、高功率性能好、自放电低等优势,被大量应用于医疗设备、航空航天、高海拔和深海探测等领域。锂/氟化碳(Li/CFx)由于在一次电池中性能突出,已经被商业化应用。
近日,加州大学圣地亚哥分校团队设计了一种用于 Li/CFx 电池的超低温电解液,该电解液展示出高离子电导率,阴离子对富集的溶剂化结构,并且在低温下也能够保持这些特性。
具体来说,在 -60℃ 的超低温度条件中,运用这种电解液的 Li/CFx 电池可以保持 91% 的常温容量保持率,甚至在 -70℃ 依然可以释放 70% 的容量。此外,这种电解液与超厚电极(400 微米,50mg/cm2)也展示出突出的性能,在 -60℃ 下的容量可达常温的 84%。
