1.机油宁多不可少
其实曲轴箱内的机油应当按照标尺刻度来添加,机油过多或过少都不好,机油太多会导致燃烧室积碳增加,影响发动机功率,从而影响排放。一般机油液位添加在最高和最低刻度中间偏上的位置比较好。
2.胎压宁高不能低
有人认为胎压高车辆的承载力就强而且也比较省油,但这种想法是错误的,胎压过高会使轮胎接地面过小,胎面磨损加重,降低刹车的制动效果,胎压过低除了影响制动效果和行车安全外,还会使胎肩的磨损加速,还会增加车辆燃油消耗,所以在给轮胎充气时,应严格按照厂家规定的气压进行充气。
3.车轮螺丝宁紧勿松
车辆上各个部位的螺栓是根据直径、螺距及用途的不同来规定其紧固力矩的,达不到规定的力矩,螺栓会松动,太过禁锢的螺栓会被拉长,所以在禁锢螺栓之前,要先掌握其紧固力矩,一般家用轿车轮胎螺栓的紧固力矩在100-130N·m之间。
4.附件皮带宁紧勿松
有些人听途说或凭自己想象觉得提高附件皮带的紧度可以提高压缩机的制冷效果,还有发电机的发电量却不知道过于提高车辆附件皮带的紧度会使轴承负荷太大,缩短部件的使用时间,严重时,还会导致皮带断裂,影响车辆的正常使用。爱车也当有度,过度爱护对车辆的使用时间及其性能也会有影响的,维护车辆也需要按照正确的步骤和方法去保养维护。
