对于车身上已经出现的小划痕或锈蚀,如果放着不管是很容易生锈的,还会进一步感染其它未产生锈蚀的部分,一点小小的问题把车送去美容的话好像有些不算,这时我们可以自己购买一些日常车漆保养品,在车漆出现轻微破损的情况时,自己动手及时补救。
1.补漆笔
如果车漆表面锈蚀的部位不是很严重,先用细水砂纸蘸水顺着同一方向直线轻轻的磨掉锈斑,完全擦净后再上一层底漆,如果是新的刮伤,在擦干净后直接涂上底漆就好,如果车辆配有小罐的原厂漆,就可以等底漆干了后用水砂纸将底漆磨平,再涂上原厂漆,没有原厂漆的情况下,买一只补漆笔,用补漆笔进行上色处理,虽然没有专业的汽车美容店效果好,但如果是较小的不醒目的伤痕,也可以起到防止锈迹扩大的作用。
2.牙膏
当发现车漆表面有新的小伤痕时,将牙膏涂抹在划痕处,下雨或洗车后,不要忘记再涂一下,这样做可以减轻划痕印记,可以起到遮瑕隔离的作用,防止生锈氧化,但这种方法只是短期有效,对于白色车漆的车子效果是最明显的。
车辆行驶在泥泞积水路面过后,车身底部、轮毂内外缘、车门、行李厢底部边角等部位非常容易积存污泥,因此车主要及时清洗,避免这些部位长时间被湿气侵蚀生锈。
