一、行车前的油量估算
对于自己的爱车,一定要了解并熟悉。为避免行车中没有油的情况,因此在行车前,一定要进行一个简单的估算,比如,一箱油能跑多少公里;半箱油能跑多少公里;三分之一箱能跑多少公里。再结合你已跑的公里数,推算大概还能跑多远,这样自己心里也有底,才能有备无患。
二、行车中没油的紧急处理方法
1.减少刹车,刹车本身不费油,但速度下去后再提速,那就费油了!另外,速度过低就如同怠速行驶,而怠速情况下,车辆是相当费油的!
2.关闭电器,如导航、收音机,音乐,空调等,这些电器的功率都比较大,自然会影响到车辆的油耗,特别是开空调。
3.经济时速行驶,经济时速一般在90公里每小时,但也不可一概而论,毕竟不是所有车的排量都相同,排量小的,经济时速相对低一些,排量大的,经济时速则稍微高一点。
4.关闭车窗,在经济时速的状态下,开窗户无疑会增加风阻,风阻大,车辆受阻力也就大,自然需要的动力也就更大,这样一来,费油就是肯定的了!
三、别等提示灯亮了再加油
一般来说,油泵都是在油中冷却,油少了,油泵的冷却效果自然不会很好,长此以往,就会造成损耗,阻止邮箱里的油流入引擎,导致车辆无法启动。
此外,如果经常是油箱底部的油运转的话,那么滤网和抽水机都有可能被沉淀物阻塞。那修理起来可比加油贵很多啦!
