请教一下各位大佬,涉及到传热的仿真里,出口选压力出...
 奈奈子
请教一下各位大佬,涉及到传热的仿真里,出口选压力出口,有个回流温度要设置,我查论坛说这个东西设置成环境温度就行,对结果影响不大,是这样的吗?
没关系的,估计一个,回流温度只是影响回流和收敛性而已!
压力出口边界条件设置时,只有一个回流温度,只有当边界发生回流时,这个温度才被使用,具体多少,应该根据实际物理模型的环境情况而订。
我的想法是温度,只有当边界发生回流时,这个温度才被使用,具体多少。
将回流温度设置为环境温度,在某些情况下可能是合理的,特别是当环境温度与仿真系统内部的温度差异不大,或者回流对系统整体传热性能影响较小时。
