各位大佬,我用扩展有限元模拟三簇压裂。压裂点在底部...
 奈奈子
各位大佬,我用扩展有限元模拟三簇压裂。压裂点在底部,这个有人会不?该怎么用有限元模拟?
增加注液条件,查看注液边的节点编号。试一下修改输出,增加富集单元裂缝宽度和孔压输出。
这种情况下还是要考虑到主页的条件的,只需要查看一下主页鞭的节点编号,再根据实际的情况来修改它的输出,如果必要的话也可以增加一些负极单元裂缝宽度和孔压的输出,这样在最终的运作方案中,它会以一个更加高效的方式进行运行。
有限元是把系统的求解区域离散成一个单元的分组体系,用在一个单元中假设的近似场函数来分片的描述求解区域中所有待求解的未知场函数。
题主我觉得,有限元是把系统的求解区域离散成一个单元的分组体系,这个还是要考虑主页的情况,增加注液条件。
要根据实际的加工情况去修改它的输出,也可以增加一些复制单元裂缝宽度。要考虑主页的情况,去判断是否要增加注液条件,并且要对有限元进行一个深刻的了解。
我觉得楼主应该根据实际的情况去修改它的输出,可以增加一些复制单元裂缝的宽度,在考虑主页的情况,判断是否要增加注液条件,进行深刻的改动才行。
看图中的模拟推算结果,根据实际的情况来修改它的输出,就能效率更高的完成。
我的想法是如果必要的话也可以增加一些负极单元裂缝宽度和孔压的输出.
可以增加注液条件,查看注液边的节点编号。试试修改输出,增加富集单元裂缝宽度和孔压输出。
