如图,这个Q8导通时,其C极(集电极)的电压源来自哪?
 天计寓
如图,这个Q8导通时,其C极(集电极)的电压源来自哪,这时功率管IGBT1是如何截止的,IGBT1导通,那么电流或是电压如何通过IGBT1给Q8的C极(集电极)提供信号的?还请大家多多指教。
要能在不同的电气与环境下,输出稳定可靠的辅助电压与电流。电源不能受到干扰,需要提供稳定的电压给保护电路。
回复吃鱼:那么按照这个图看,他的电源来自哪里给他提供信号源。
电流或是电压 通过IGBT1给Q8的 C 极(集电极 提供信号输出稳定可靠的辅助电压与电流。电源不能受到干扰。
集电极上的电源是给三极管供电的,基极电流是小电流控制大电流。共发射极放大电路信号从基极和发射极之间输入。
回复明天星期二:这个的核心应该是那个IGBT1的mos管吧,通过它来完成开关,也就是说,其余的都是对他的控制吧。
