想问大神们一个问题,我想做一条线段的垂线,用对象捕...
 奈奈子
想问大神们一个问题,我想做一条线段的垂线,用对象捕捉的垂足,它好多个角度都显示了垂足,最后画出来我用量角度的一量,也不是90度。该怎么搞?
用对象捕捉到垂足,命令是per,画直线2种方式,L空格,先选一点,打per,然后点你要垂直于的线,另一种,L空格,先打per,选要垂直于线上的一点,再选另一点。
在捕捉模式窗口,鼠标勾选对象捕捉的垂足,点击确认键,对象捕捉中点就开启了,反之就关闭。
鼠标勾选对象捕捉的垂足,点击确认键,对象捕捉中点就开启了,反之就关闭。画直线2种方式, L 空格,先选一点,打 per ,然后点你要垂直于的线。
在绘图时若要绘制垂直线段,首先要对其两条线进行尺寸约束并作垂足标注,然后对其进行尺寸约束,标注结束后结束约束命令。
建见楼主用鼠标勾选对象捕捉,首先要对其两条线进行尺寸约束并做垂足标注,画直线有两种方式,你只要做垂直的线就行。
打开cad制图软件,选择绘图设置功能,切换到对象捕捉,勾选垂足项,之后在cad工具栏中,点击直线工具图标就好了,
这属于CAD中基础知识,在捕捉模式窗口,鼠标勾选对象捕捉的垂足,点击确认键就可以了。
鼠标勾选对象捕捉的垂足,点击确认键,对象捕捉中点就开启了,反之就关闭。画直线2种方式,L空格,先选一点,打per,然后点你要垂直于的线。
我的想法是你要垂直于的线,另一种,L空格,先打 per, 选要垂直于线上的一点,再选另一点。
你直接用鼠标勾选对象捕捉,首先要对其两条线进行尺寸约束并做垂足标注,画直线有两种方式,你只要做垂直的线就可以了。
