电阻为0,说明己击穿损坏,这个一般是该器件所加电压过高或者静电所至。
贤集大佬们第一次上机就跳闸,砰,板子炸黑,IGBT和整流桥都烧了,并且查出副电源部分的整流二极管两个都烧了,都是红色剪头那个接地二极管。 今天这些换好后,并且电源芯片IC坏了,也换了,今天试机两分钟后,又故伎重演,跳闸停电,不过这次还好没有炸板子铜皮,是IGBT和整流桥烧了,但是那个副电源二极管接地那个,又烧了!这什么原因,三大电容正常。副电源二极管是击穿,阻值为0,不是炸断开!
