新型复合电解质:扩展了PEO的晶格结构,从而提高电池性能
 电池储能观察
来自上海电力大学的学者制备了一种新的复合电解质,其中制备了有机聚环氧乙烷(PEO)和无机三氧化钼(MoO3)纳米带的交替层,然后将多层膜卷成片状。与通过无序共混制备的类似电解质相比,这里的电解质具有垂直于电极方向的介观连续有机-无机界面。
离子电导率从4.88×10-4增加到1.16×10−3 S cm−1。“界面电池”可以在2 C(60℃)下稳定运行超过>2000次充放电循环,即使在10 C下也能快速充放电。理论计算结果表明,这种独特的组装方法从根本上消除了PEO和MoO3界面之间的能带隙,促进了锂离子(Li+)的传输。
此外,Mo和PEO轨道之间的电子相互作用扩展了PEO的晶格结构,导致结晶度降低,从而进一步提高了电池性能。本研究提供了一种不同于共混的复合电解质设计,代表了低成本超离子导体开发的新策略。
