一张cad图纸里的星三角电路,明显存在错误,欢迎大...
 无雨歌
一张cad图纸里的星三角电路,明显存在错误,欢迎大家来纠错!我先抛砖迎玉,角形接触器主触点接线错误,不能将U1U2、V1V2、W1W2直接短接。如不妥请赐教,谢谢!
星三角降压启动需要:一个主电路接触器,一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控制延时,另外主电路接触器要加热过载继电器用来保护电机。
如果只是在打开和操作某张图纸的时候异常,那就想办法修复图纸。如果与图纸无关,就在看看是不是跟特定的操作或命令相关。
cad 图纸里的星三角电路,明显存在错误 角形接触器主触点接线错误,不能将U1U2、V1V2 直接短接。一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。
个人认为CAD图纸里的新三角电路存在错误,如果只是打开和操作出现异常,建议楼主修复一下图纸,最好使用继电器控制延时。
启动时,由主接触器将电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。
我之前也做过这种,你可以使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似
