电路问题不敢含糊,拜请前辈指教:按图示的电路,为什...
 谢主龙恩
电路问题不敢含糊,拜请前辈指教:按图示的电路,为什么直流24V开关电源的0V端要接地?能否这样接地?会不会有什么危险?感谢解惑!
可以的!好处么当然是安全,24V前面已经被隔离了,总体上来说还是安全电压。跳闸的话就是短路了。
0V接地还是24V接地从屏蔽效果看都一样,但一般都是低电压端接地,这样保证统一性和可维护性,配线的惯例。
我认为需要先看负载,如果是用在控制电路中的,应该需要接地的,这是为了避免产生0V与地面的电压差。
个人认为的话,这种情况还是要先看一下负载的,如果负载用于控制电路的话,可以尝试进行一下接地,这样可以有效的避免产生凝浮与地面的电压差,让整体的结构得到更加安全稳定状态是方案更加安全的可以进行下去啊 个人认为的话,这种情况还是要先看一下负载的,如果负载用于控制电路的话,可以尝试进行一下接地,这样可以有效的避免产生凝浮与地面的电压差,让整体的结构得到更加安全稳定状态是方案更加安全的可以进行下去。
因直流电机在启动的瞬间电流非常大,普通的开关电源会迅速进入过载保护状态,导致电机无法正常启动,所以在接入小型电动机时,可适当增加线路电压。
建议可以适当的增加线路的电压。并且如果负载可以控制电路的话,建议要先对其进行接地,这样可以让整体的结构更加的安全。要先查看负载的情况。
在电路中,接地通常被用作参考电位点,即0电位点。通过将直流24V开关电源的0V端接地◇可以为整个电路提供一个统一的电位参考,方便电路中的电压和电流的测量与计算
