联想发布了两款各具特色的ThinkVision商用显示器
 数码界的艺术家
虽然距离CES还有一段时间,但是联想已经公布了好几款新品。除了ThinkPad笔记本等产品外,联想还发布了两款各具特色的ThinkVision商用显示器。
第一款的型号为ThinkVision P32p-30,这是一款31.5英寸的4K显示器,面板为IPS,可达到1000:1对比度,最高亮度为350尼特。色域覆盖为100%的sRGB和95%的DCI-P3。至于刷新率则为60Hz。它的响应时间为6ms,不过可以设置极限模式让其低至4ms。
接口方面,这台显示器配有两个HDMI 2.0,一个DisplayPort 1.4,两个雷电4,两个USB3.2(Gen 1)Type-A和RJ45网络接口,丰富的接口对于办公来说从来都是一件好事。同时,这款显示器还支持联想的网络电话套件,可轻松地开展线上会议。
第二款显示器ThinkVision P49w-30就显得比较宽了,它的屏幕对角线长度达到49英寸,分辨率也为5120x1440。同样是搭载IPS面板的它对比度高达2000:1,而最高亮度和P32p-30一样为350尼特,色域覆盖为98%的DCI-P3和100%的sRGB,比P32p-30稍高。
当然,同样是一台商用显示器,P49w-30在刷新率和响应时间上表现和P32p-30是一致的。
回复数码界的艺术家:接口考虑也是挺全面的,在这方面的配置整体考虑到了专业用户的需求,响应时间也是真的可以,对于相应用户也是多了一个选择,而且我觉得它的屏幕清晰程度也是挺高的,真的日常应用起来还挺舒适的
