设备一坏扎堆坏,该怎么降低设备故障率?求解!
 阿御
近段时间,设备像中了了魔一样,一台接一台有问题,一台波纹管机卷取部位,波纹管多时转不动。拆开电机更换发卡轴承,更换控制离合器继电器座。挤出机储线部位上的链条磨损,机修更好换后要重新调整零点位置。这边刚处理完,就又有台伸线机变频器无显示,整机报故障无法消除。一个接一个的故障严重耽误了生产,想问问大家该怎么降低设备故障率?
更换备件,调整了出风口位置,保证放映机湿度在55%左右,设备运行正常,故障不再出现
改造供电结构,将子站箱电源电压由24V/DC转换为220V/AC,让子站箱电压达到电源电压要求
原来是插接式,现在是端子式,所以在不动原接线方式情况下,另接线。
首先要检查变频器内部元件电容电感是否出现击穿或烧毁现象。或者检查离合器继电器下方导线与接线柱之间是否产生虚接现象。
建议楼主把插接式转化成端子式,检查一下变频器内部原件电容电感是否出现击穿或烧毁的现象,在原不动原线的方式下另外接线。
首先还是要对变频器的内部软件进行一个检查的,查看它的电容电感,是否出现机窗或稍有现象,如果有的话那么就需要及时进行更换了,另外的话也要考虑到离合器接电器下方导线与接线柱之间的续接现象,在排除这些问题之后,可能就是线路的问题了
首先要先检查变频器的内部软件,查看它的电容电感,是否出现机窗或稍有现象,如果有的话那么就需要及时进行更换了,另外的话也要考虑到离合器接电器下方导线与接线柱之间的续接现象,在排除这些问题之后,可能就是线路的问题了
我的想法是你可以检查离合器继电器下方导线与接线柱之间是否产生虚接现象。
