单相电动机正反转是改变电容的接法,就是工作绕组和启动绕组交换,当然工作绕组和启动绕组参数必须一样的。也可以用电感替换电容改变方向。这个原理是单相绕组只产生振动磁场,不是旋转磁场,所以必须给付绕组一个相位不一样的电流,可以是电容改变也可以是电感改变相位,电容、电感的相位是相反的,这样就使电动机转向相反。 1. 4个抽头(也就是主绕组和副绕组分别引出接线头)这种情况下只要将主绕组或副绕组任意一副反接就可以实现反转了(是任意一副哦,两副一起换就又正转了) 2. 3个抽头的(它的电容是外置的,在电机内部已经将主绕组和副绕组的一端并掉了)假设公共端为1,接电源.2 3分别是主副绕组的一端,如果电容串接在2是正转,则电容串接在3为反转.(这种电机的主副绕组是对称的,匝数、线径是一样的) 3. 2个抽头的,不能实现正反转互换。
