接上篇
功率
了解能量与功的关系的人应该都非常清楚,物体要运动,就必须要对其做功。汽车在行驶过程中,需要不断的对其提供驱动力,驱动力越强,越稳定,其运动能力就越强,单位时间的加速能力越突出。因此,发动机的功率很大程度上影响着车子能达到的速度。
由于摩擦,能量的流失等种种原因,发动机的功率并不能完全的体现到车辆的驱动力上,再加上整车质量的影响,发动机的有效输出功率会大打折扣,因此,我们需要对汽车考虑75%-90%的负荷率,以带动专用装置工作。按这样的标准,我们可以了解发动机是正常、满负荷,还是超负荷工作。这对于发动机的使用年限有很大的影响。
扭矩
扭矩同功率一样,同样影响着车辆的机动性,它们与发动机的关系大致如下,车子在相同的驱动力下,发动机转速越快,功率越大,扭矩越低;反之,功率越小,扭矩越大。扭矩更多的体现在发动机曲轴转动一圈所能够带来的能量。在静止到运动或低速加速状态下体现的非常明显,我觉得用韧性来形容车辆的扭矩比较贴切。
轴数
轴数的选择主要关系到车辆的整车质量、道路法规对轴载质量的限制、轮胎的负荷能力以及汽车的结构等。一般而言,每轴的承载重量不要超过9t。
目前,汽车可以有两轴、三轴、四轴甚至更多的轴数。由于双轴汽车结构简单、制造成本低,故总质量小于19t的车辆多采用这种形式。
驱动形式
最小离地间隙、接近角、离去角、纵向通过角、最小转弯直径、内轮差、转弯通道园及车轮半径等都是重要的汽车通过性指标。很多专用车辆在较复杂的环境下工作,因此,其需要有较强的驱动能力。
布置形式
发动机的布置形式和驱动形式主要有发动机前置前驱动,前置后驱动,后置后驱动,中置后驱动及全轮驱动等。,发动机布置形式更多考虑gai装的便利性。
轴距
轴距主要影响汽车的长度、质量和一些使用性能。在保证汽车功能的前提下,轴距越短,车辆的机动性能越好。
轮距
轮距很大程度上取决于车辆的宽度,较大的轮距可增加专用装置的稳定性和增加装载容积,因此,在符合总宽的前提下,尽量选择轮距较宽的底盘。
汽车整备质量
对于需要改zhuang成完成运输任务的专用汽车,选用整备质量较小的专用车底盘,可以提高装载质量。
对于车底盘,不论是汽车还是gai装车,汽车底盘的适用性、可靠性、方便性及价格的合理性等都是需要考虑的因素。通过各项指标,我们能够很清楚的了解产品的实用性,再结合自己的需求,找到那款最适合你的产品。
