是画错了,还是星三角启动电路有误?我没搞懂这三个接...
 呼叫老马
是画错了,还是星三角启动电路有误?我没搞懂这三个接触器的工作顺序。还请大侠不吝赐教!
控制用相间,电源可以不用零线。热继电器应该接相电流,不应该线电流,先找个实物接线看看。
星三角启动电路,热继电器应该接相电流,不应该线电流,先找个实物接线看看。或者接完线电压表测量一下。
热继电器应该是与相电流进行连接的。建议可以在接完线电压表之后,使用万用表对电压进行一个测量。建议可以对图纸进行一个实物的操作。
我认为楼主应该根据实物接线进行线电流的寻找,建议楼主选择热继电器进行相电流,或者直接选择新三角启动电路。
从图中来看的话,我个人觉得可能是由于你画错的缘故导致的。因为继电器应该是与相电流进行连接的,因此建议你最好在连接之后用万用表对电压进行测量一下。
我还是建议楼主根据实物的接线进行电流的寻找,一般要先选择热继电器进行电流改动,再选择新的电路进行操作,可以先用万用表对电压测量一下。
个人建议楼主根据实物的接线进行电流的寻找,一般要先选择热继电器进行电流改动,再选择新的电路进行操作,可以先用万用表对电压测量一下。
