棘手难题,大虾救命!电路图如下,冷却风机之后接的是...
 谢主龙恩
棘手难题,大虾救命!电路图如下,冷却风机之后接的是风扇,风扇已有一端接上零线。此电路是为风扇调速,通过单片机编程,让可控硅在正弦波的1/4处和3/4处导通,获得降压输出,使风扇半速运转。但在半速运转时,可控硅发出"滋滋"响声,换用灯炮还是有响声。求教:是何原因?实验证明,在电压较低时开通可控硅,声音会变小,是不是可控硅开通时电压的冲击造成的响声呢?感谢赐教!
(注:电路左边是光藕,用来与弱电信号隔离,光藉之后是一个驱动芯片,提供驱动电流。)
会不会是可控硅的耐压值太低的缘故?我猜想那个"滋滋"声可能是可控硅在截至瞬间的反向峰值电压击穿的声音。 另外,我认为你可以采用过零触发,用减少每秒导通正弦波个数的方式来调速。这样同时可以减少由于移相调压带来的电机噪音。
该图本身就是"过零触发",典型的SSR(固态继电器)电路! MOC3021就是光控双向过零触发器,不是光偶.但其耐压仅200V.应该用MOC3041,耐压400V的. 驱动电流要求为5~10毫安.单片机提供的5V电压,通过1K电阻后,光控双向过零触发器的驱动电流仅为3毫安左右,限流电阻应该取330~470欧姆,可以达到要求.
用可控硅调交流电机的速度的确有难度,因为它要么改变了正弦波形,要么减少正弦波的个数,这两者肯定回带来转速不连贯或噪音。
可控硅来调交流电机的速度的话,可能会有一些困难,因为可控硅它改变了正弦波形,可能会对正弦波的个数有一些影响,另外的话,这样就会带来转速的不连贯,或者出现一些噪音等,使整体的操作出现很多的阻力,难以实现。
可以用可控硅调交流电机的速度,另外的话这样转速需要保证连贯,要减少正弦波的个数,同时,减少由于位移的变换带来的电机噪音。
我认为楼主可以选择改变正弦波形,通过可控硅调节电机速度,避免增大噪音,还可以提高电路的稳定性。
