黔驴技穷,求教有关数字钳形表的调校问题!胜利DM6...
 王为昌
黔驴技穷,求教有关数字钳形表的调校问题!胜利DM6266的数字钳形表,最近在一次测电压时发现电源电压330伏左右,朋友用另一块表测得是380正常,这才发现我的表出问题了。求教:是否还能通过调板子上的电位器调回来?
DM6266N钳型万用表测电压不准,应该是分压电阻有阻值改变,只能对应不准的档位,查找更换解决。
调整被校表零位,被测导线应置于近似钳口几何中心位置,并与电流互感器窗口垂直。
测电压时发现电源电压330伏左右 用另一块表测得是380正常应该是分压电阻有阻值改变,只能对应不准的档位,查找更换解决。
若将其电源由335改为380伏,我认为首先要改变其变压器的工作参数,可在变压器运行过程中对其电压实时精确变压,防止造成电气元件的故障。
个人认为,测电压时发现电源电压是330伏,如果将335符改为380伏,首先要改变其变压器的工作参数,防止造成电器元件出现故障。
如果将电源的电压由335改为380的话,那么可能首先需要改变变压器的工作参数,这样在具体运行过程中才可以对电压进行一个精确的变压,也可以有效防止电气元件故障,使整体结构更加安全稳定,得到更符合预期的工作状况。
我认为首先要改变 其变压器的工作参数,可在变压器运行过程中对其 电压实时精确变压
