电池供电的直流电子设备,可移动的浮地设备(与大地无连接)。在设备内部电路可以设计防感应雷保护电路吗?
 酱香饼
雷电放电时会产生感应雷。感应雷可能会在电子产品内部产生感应电流
一个电池供电的直流电子设备,是可移动的浮地设备(与大地没有任何连接)。
在设备内部电路可以设计防感应雷保护吗?该怎么设计呢?小白一位,请大概说一些。
如果是设备供电电池,一般不会有问题的。设备在运行时可能会增加静电的产生。电池取下后,设备就不可能运转了。自然环境下产生的静电不至于损坏设备内部电路的。如果啊放心可以在电池的正负极两端接一个数兆欧电阻。
接口电路需要设计过压保护电路,防感应雷,需通过保护电路抑制雷电感应电动势到达设备端口时的电压值。
在自然情况下也会产生静电,但是不可能会损坏设备内部的电路,建议可以在接口电路处设计一个过压保护电路,从而可以防感应雷。
一般情况下,电池供电的直流电子设备是可以移动浮地设备的而且在设备内部电路也是可以设计防感应雷来保护电路的。但是需要通过保护电路抑制雷电感应电动势才行。
可以在两级防护电路的作用下,使电路具有良好的防雷效果可以防止网络设备因雷击而造成的设备的损坏,来更好的保护设备。
我认为可将正电荷从电位低的负极,通过电源内部返回电位高的正极,维持两电极之间的电位差,可以形成稳定的电流。
我的想法是需通过保护电路抑制雷电感应电动势到达设备端口时的电压值
