求助大家,图1中虚线表示的是什么意思?表示的是不是...
 薛定谔
求助大家,图1中虚线表示的是什么意思?表示的是不是当气路中有气的时候电磁阀在左边位置,没气的时候在右边位置?
图2红圈中的元器件我不清楚,整张图表示的意思也不明白。
虚线在电气工程图中,表示隐蔽工程,主要是地埋电缆管线等。元件联动也用虚线表示的。 电气接线图中的虚线代表什么意思 虚线指的是通过端子排接出柜外的线路
虚线为控制管路,控制压力有外部压力控制和直接压力控制两种,这里为后者
图2中是真空发生器和真空传感,不过其反吹气路中用了一个节流阀,从实际应用角度来看,此处还需要加装一个单向阀(开启压力1.5Bar左右)。 图1虚线进气和阀门先导为一路,气压达到时阀门开启,反之关闭。
一般来说,虚线表示的是回水,比如空冷凝结水回水 或者是真空泵那里实虚线并行一起,说明是走的汽
虚线代表油路是控制油路,一般是先导阀的先导控制油路
虚线用在接触器上表示接触器是联锁的,即一个吸合时,另一个断开,可以只是电气联锁,也可以是电气/机械复合联锁。用在按钮上表示两对按钮触点为复合按钮,其实也是联锁,属于机械联锁。
个人感觉这种缺陷在技术上表示接受器是一个连锁的状态,这样在性的过程中可能会导致另一个断开,当然也有可能是只是电器连锁,或者点击机械复合连锁建议,还是对他进行一个详细的检查之后再决定使用的情况。
个人认为,虚线代表油路是控制油路,虚线用在接触器上表示接触器是连锁的,一般采用先导阀的先导控制油路。
接受器是一个连锁的状态,这样在性的过程中可能会导致另一个断开。
