2T的电子称显示的不稳,老是跳数,忽高忽低的,一般...
 阿御
2T的电子称显示的不稳,老是跳数,忽高忽低的,一般这样的故障就是传感线路故障,找到那个地方坏了接上就好了。检查后发现有一个角的传感器线断了,我小心的接好,因为这个线特别细,必须仔细的接好,还要做好屏蔽,有信号干扰也不行。 我搞好开机试一下,还是不行,这是哪里出问题了呢?请大佬们帮忙看看!!
家里电线太细,存在较大的安全隐患。建议家里重新铺设线路,把细线全部换成粗线 电线太细,电阻就会增大,用电就会发热,建议找专业电工更换事宜的电线。
氧传感器线断了是可以接的,只要按照线束的颜色来接,接上去一样可以用,接好以后清楚故障码就好
其实看你要求了,一般传感器内部电阻350欧姆,电缆1欧姆以下,你说精度能影响多少
我的想法是建议家里重新铺设线路,把细线全部换成粗线 电线太细,电阻就会增大
