此高压图纸多有不解,请前被老师指点解惑! 此高压...
 谢主龙恩
此高压开关柜的图纸,图1画红圈的部分是何意思?图中1TA,2TA,是代表电流互感器吗? 是一共6个吗?在图2中,1YMa  1YMb 1YMc   1YML  1YMLN  都代表何意? 图3中,1YH 是什么东西? 图4这样画是何意?一并求教,感激不尽!
TA在电路图中代表电流互感器,电路图主要由元件符号,连线,结点,注释四大部分组成,元件符号表示实际电流。
第一张从左到右是避雷器,来电显示器,PT柜熔断器,电压互感器,避雷器。1YH是电压互感器,其他符号为电压母线。
元件符号表示的是实际的电流。第一张图中含有避雷器、来电显示器等结构,1TA和2TA代表的是电流互感器,1YH表示的是电压互感器。
首先检查电压互感器或高压熔断器会因谐振过电压而烧坏。或者检查母线电压在烧坏前是否反复升高或降低,大概率可能为谐振。
你个人感觉这种情况下可以先检查一下电压的互感器或者电压的一个高压熔断器,防止他们因为谐振过点啊烧坏,这样的话也可以检查一下某些点啊,让整体结构达到安全稳定的状态,是最终结果长期运行下去
主要还是元件符号,低压配电柜通常指1KV及以下的强电配电设备,中压配电柜指3~35KV的开关柜,大家习惯上还是把3~35KV的开关柜成为高压柜
