关于plc控制问题多有不解,拜请前辈指教!接棉小车...
 呼叫老马
关于plc控制问题多有不解,拜请前辈指教!接棉小车前后会动,但液压台面不行,用手直接按接触器电机工作并把台面抬起来,但怎么落下来?控制柜里面的小继电器用手按也能动作,就是不会落下,在控制面板上按键不起作用。所使用设备是西门子的plc,海信的触摸屏,其他功能都正常。求教:这是控制电路问题,还是传感器问题?
应检查有无电源,联是否送电,溶丝是否完好
可能是因为调节螺栓太靠近或调节螺钉太紧,使阀始终处于打开状态,液压油缸中有空气。
可能是端子接线不良,由于控制柜配线缺陷或者使用中的震动加剧及机械寿命等原因,接线头或元器件接线柱易产生松动而引起接触不良。
题主我觉得可能是由于调节螺栓太靠近或者是调节螺栓太紧导致,建议楼主检查电源是否能够送电,溶丝是否完整。
调节螺栓太靠近或调节螺钉太紧,使阀始终处于打开状态,控制柜配线缺陷或者使用中的震动加剧及机械寿命等原因,接线头或元器件接线柱易产生松动而引起接触不良。
建议可以检查一下电源是否能够正常送电,并且如果螺栓太靠近或者是太紧的话,也会导致其发生故障。在使用之前要先检查一下油缸中是否存有空气。
个人建议可以先检查一下电源是否能够正常送电,并且如果螺栓太靠近或者是太紧的话,也会导致其发生故障。在使用之前要先检查一下油缸中是否存有空气。
