相线接地为何零线带电,哪位大神能从原理上分析一下吗
 酱香饼
相线接地时,用电笔测零线带电,接地相没电。针对这种现象哪位老师傅能帮忙解释一下吗
1、为何零线会带电,零线接线良好时不应该出现大的零点漂移才对啊?
2、如果接地点离变压器较近时还会出现这种现象吗
3、如果接的地不是大地而是TN-S中的地,故障现象会相同吗
归纳起来,零线带电有以下几方面的原因: 1. 线路上有的电气设备的绝缘破损而漏电,保护装置未动作。 2. 线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作
我觉得相线直接接地不是短路,不同于直接接零线,直接接零线是短路跳闸,相线直接接地是漏电跳闸,电气控制柜中漏电保护器工作致使跳闸。
电路的火线可能出现了接地。在整个电网中的保护装置没有起到保护作用,此时就是零线带电。
个人认为象限接地不是短路,不同于直接接零线,而零线带电可能是由于线路上的电气设备绝缘破损而漏电,保护装置未动作。
如果连线带电的话,那么整个电网中的保护装置是没有起到任何的保护作用的。相线如果直接接地的话,会导致漏电跳闸,而不会造成短路。
可能是供电变压器中性点接地不良,中性点在不对称负荷下形成位移电压或者是因为三相负载严重不对称,总零线电流过大,形成较大的压降。
我的想法是不同于直接接零线而零线带电可能是由于线路上的电气设备绝缘破损而漏电
