汽车最常保养的项目
 吴和
1.蓄电池
    蓄电池的更换周期一般为6万公里,市面上一些免维护的电池则建议2-3年更换一次,如果在保养时,可以通过电池的鹰眼看到电池的容量,如果电量不够充足,则可以更换,有些人粗心大意在下车后忘记关大灯,导致电池耗电过快,也缩短了它的使用寿命,想要延长电池的使用寿命很简单,下车后仔细检查一下车灯是否已经关闭养成一个好习惯就可以大大的延长它的使用时间了。
2.发动机正时皮带
    橡胶材质的皮带工作到6万公里左右差不多已经老化产生裂纹了,这时就需要及时的更换了,但如果车辆装配的是正时链条,就不必更换。
3.空气滤清器
    滤清器的保养也是十分重要的,更换周期一般在3万公里左右,如果车辆经常在环境不好的地方行驶的话,建议1万公里更换一次。长时间不保养或更换滤芯的话,可能会导致滤芯堵塞,这样会增加油耗,同时也会积碳,影响发动机的使用寿命。
4.刹车片
    刹车是我们开车经常会使用到的一个零部件,有些人开车喜欢一直踩着刹车,这样也会影响到刹车片的使用寿命。刹车片会随着我们的使用逐渐磨损,当它的厚度不到0.6厘米的时候或刹车出现异常的响动的时候就必须去4s店更换或检查了,避免发生危险。
5.轮胎
    轮胎是否需要更换,在我们平时上车、下车后都可以自行检测一下,轮胎表面若没有鼓包,裂纹,也没有到达磨损标记时,就不需要更换,一般来说,一条轮胎的使用周期差不多是在5万公里左右。如果日常保养好,使用到8万公里的里程也是没有问题的。
6.雨刮片
    一到下雨的季节,或清理车窗落灰时我们就要用到它,不要看这么一个小小的物件就忽略了对它的保养,平时洗车的时候也不能忘记把它一起清洗一下。使用时,也要注意不要在没有喷洒清洁液之前就启动雨刮,否则对玻璃也会有损伤。一般来说雨刮片1年就要换一次。
