今天盘点一下自动化装配电工需要会哪些技能。从一到难,首先咱们得认识常用的元器件。如果连通断开关、空气开关、交流接触器、开关、电源、p c控制器、熔断器、中间继电器、端子牌等等,这些元器件都不认识的话,那也就不用做电工了。第二,需要熟练使用常用的工具,比如压线钳、包、线钳、斜口钳、号码管打印机、万用表、电烙铁、热风枪手、电钻、电批等等,都是必须要会用的。第三,要认识电器相关图纸,常用的电器图纸有原理图、配电板布局图、机台二d分布图、r o配置表、气路图、网络拓扑图等。第四,要能独立完成电柜配盘以及设备上的电路器路安装,按照图纸做好标记,并提前规划好线路线路布局、路线安装固定装置,了解清楚厂商线路线路安装要求。比如左气右甸强弱分离线缆颜色、气管颜色、线缆选型线路,线路整齐美观等,把线路线路排不到指定位置,并安装到指定的元器件上。并且机台的走线一定要美观。第五,机台装完以后要会对设备进行通电检查。设备通电前检查线路非常重要,并要求认真仔细,主要是要排除短路,以免盲目通电,造成严重后果。第六,要能参与核对i并且会排查线路故障和解决线路故障。核对i o一般情况下都需要两人配合,一人操作触摸屏,一人触发或查看元器件工作,排查故障,需要有一定的装配经验,并了解各元器件基本原理。根据现场问题点分析,排查部长第七整机独立作业。综上,所有技能,如果大家都能一一掌握,那么整机的独立装配也就不在话下。
