分享
 郭富城第一个百年
初学电工必须知道的电气运行知识,一,六k v电动机测量绝缘,因使用二千五百伏伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于六moment。二、发电机正常运行频率应保持在五十h允许变化范围为零点二h可以在有一定容量连续运行频率变化时,电子电流、粒子电流及各部分温度不得超过额定值。三、发电机定子电压允许在额定值范围百分之五内变动,当功率因素不由定值时,其额定容量不变,其定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的百分之九十五十,电子电流长期允许的数值不得超过额定值百分之一百零五。四。发电机运行的氢气程度不得低于百分之九十六,含氧量小于百分之二。发电机额定功率因数为零点八五,没有做过镜像试验的发电机在粒子调节器装置头自动时,功率因素允许在十项零点九五到一范围内长期运行。功率因素变动时,应该使该功率因素下的有无功功率不超过。在当时轻压下的p q出力曲线范围。六发电机并列后,有功负荷增加,速度决定于契机,无功负荷增加,速度不限,但是应坚持电子电压变化。七、发电机转子绕组绝缘电阻用五百伏摇表测量绝缘值不得小于零点五。牛magnet。八电子三相电流不平衡时,就一定会产生复制电流。九、发电机在升压过程中检查定子三相电压应平稳上升,转子电流不应超过空载值时,发电机定子电压最高不得大于额定电压的百分之一百一十。最低电压一般不应低于额定电压的百分之九十,并已满足常用电压的要求。
