今天看到的,分享
 郭富城第一个百年
没有直接触碰带电设备也会发生触电
高压(1000kV及以上沟通交流)设备触电事故主要有两种:高压电弧触电事故和跨步电压触电事故。先讲高压电弧触电事故,就是人或是物件与电力线路或是设备中间间距较近时,高压设备会穿透气体,对人会或是设备开展放电,可能会导致触电事故发生。换句话说,你还没摸到高压设备,就已经被电了。因此,不论是人、车、钓鱼线,一切导电性或是带电设备,都应与带电设备或路线保持一定的间距。
另一种便是跨步电压。指当某点存有接地装置时(什么是接地装置呢?便是电流量注入地面,例如带电的高压电线断掉,掉到地上;或是被雷劈里的防雷接地),以那个位置为圆心点,它四周都有电势差,而且由于离圆心点越来越远则电位差会慢慢减少。换句话说,不一样的距离两个点间也会存在电位差,其实就是电压。人如果站在该区域内,左脚右脚中间就会有电压,就会有电流量注入人体。这一电压就叫做跨步电压,假如电压足够大,就会导致触电事故发生。因此雷电天气时,大伙儿尽量避开高压避雷器、防雷接地、各种各样金属材料物件、树木等物件。在路上走着见到断落地式里的高压电线也离远一些。
