家里原来双色变光的吸顶灯,两个变光驱动,一个带4个...
 郭富城第一个百年
家里原来双色变光的吸顶灯,两个变光驱动,一个带4个另一个带5个灯条,坏了一个变光驱动,就剩下4个灯带在亮。
每个变光驱动参数如下:
LED变光驱动
MODEL:YLB-36X1W
INPUT:170-260Vac 50/60Hz
OUTPUT:75-130Vac 260mA ±5%
灰黄白三线
网上看的变光驱动,功率都在范围,不过在功率范围内的,输出电压都对不上,某宝上都是20-40W通用的,输出电压最高都在120V,买了几个,回来接上,亮度明显都不对。5个灯带串联的那个变光驱动坏了,去掉少接一个灯带,让最后的灯带不接入电路,只有前面四个亮,亮度也不对。
请问电工师傅,应该怎么办,某宝我找了几页了,挨家问的,都没有能对应上的。某宝我会继续搜索,看看有没有。
除了换灯,有啥其他方法没?
