厂里一台铝拉丝机生产大线径丝的时候没问题,生产小线...
 阿御
厂里一台铝拉丝机生产大线径丝的时候没问题,生产小线径丝时有连续“咯噔”的声音,“咯噔”几下后会断丝。大致情形画了个图,拉丝的时候只要不用最后两个轮子就没响声,拉小线时断线的位置就是图中画叉号的位置。电工和机修都进行了检查,结果都没检查出问题,请大佬们帮忙看看哪里出了问题!!
在拉丝机使用之前要对机器进行检查,检查有没有松动或者磨损的地方。工作中不时地查看拉丝的退火电流是否正常。
主要是因为齿轮的啮合面出现了比较严重的磨损,而齿轮在整个装配的过程中,因为出现了比较大的侧隙等原因导致的,导致其在传动的时候出现比较大的啮合的噪音。
可能由于杆材不规则地出现质量缺陷,使金属丝在拉丝变形中被各种无法预测的张力拉断。也可能会由于正常磨损而使拉丝模的定径区变大。
题主,我觉得杆材不规则出现质量缺陷,齿轮的啮合面出现了比较严重的磨损,在拉丝机使用之前要进行检查。
齿轮在装配过程中,如果有较大的侧隙的话,会导致在传动过程中出现较大的噪音。在拉丝机使用之前,要对齿轮的啮合面进行一个检查。
个人认为在这种情况下,他可能是因为感材不太规则,导致出现了一些质量的缺陷,建议还是根据具体的情况进行检查,可以从齿轮的粘合处进行入手,如果它有较长的磨损的话,建议对它进行一个及时的更换,有利于方案的长期运行,也可以让结构更加的稳定
个人认为在这种情况下,他可能是因为感材不大规则,导致出现了一些质量的缺陷,建议还是根据具体的情况进行检查,可以从齿轮的粘合处进行入手,如果它有较长的磨损的话,建议对它进行一个及时的更换,有利于方案的长期运行,也可以让结构更加的稳定
我的想法是因为出现了比较大的侧隙等原因导致的,导致其在传动的时候出现比较大的啮合的噪音
