关于测量结果多有不解,哪位高手能指点一下?分别用3...
 王为昌
关于测量结果多有不解,哪位高手能指点一下?分别用3台电流表与钳形表测量电机三相电流,不一致。电机45KW,驱动一台风机,互感器100/5;最初也是同样的问题,所以电流表,互感器,万能转换开关,连接导线全部换新的了,再次测量还是不一样。钳形表测量的三相平衡,电流基本一致,电流表测量的不平衡,最大差10A左右。电流表的变比是可调的,虽然标签上标注的是400/5,但互感器是100/5的。所以已经调整了变比的。感谢分析赐教!
电机45KW,驱动一台风机,互感器100/5 电流基本一致,电流表测量的不平衡,所以应该是输入电压不稳定的原因。
钳形表测的电流接近真实值,正常的话电流表显示的与钳流表差别不大的。用导线直接接电流表,不经过转换开关,试三次。
我认为楼主可以选择直接用导线,接连电流表进行测算真实值,还可以直接使用钳形表进行测量,数值更为准确。
首先拿起钳形表的表笔,将黑色的表笔插入到com的接口里面。插入电压接口再将红色的表笔插入到右侧的电压接口里面,旋转中间按钮。
三个互感器L1是接对了,L2接对了吗?实际互感器连接应接成星形的,三个互感器L2应并接在一起然后接地(也可以直接接在三相四线制PEN零线上或PE零线上)。如果没有并接和接地测量的数据一定不一样,显示出来的数值以为电流不平衡。误差一点是可以的,照片上的误差可就大了。这和互感器制造有点关系但不会偏这么多。
建议可以使用钳形表去对其进行测量。如果没有采用并接的话,那么接地测量的数据是不一样的,并且产生的误差也是比较大的。并且要检查一下输入电压是否稳定。
我的想法是正常的话电流表显示的与钳流表差别不的。用导线直接接电流表,经过转换开关就好了
