可能是充电器故障或者接触不良,检查电池是否出现问题,如果电池没有问题的话,就要排查是否是充电器出现故障或者是接触不良。
一个洗地机充电器,通电没有任何反应,测量低压侧整流后没有电压,但是高压侧有320V电压。找了半天没找到治疗,看起来挺复杂的,请高手分析下哪里出问题的可能性大,不胜感激! 另外,我怀疑这个充电器会不会不接电池的话就不工作,电池坏了所以想用稳压电源调到24V左右接到输出端。如果万一电源启动了,输出电压比稳压电源高,会不会吧稳压电源给弄坏呢?
