请教一下850功放线路仿真下的问题
 酱香饼
鄙人最近在学习功放线路,找了网上很多的850线路来研究和仿真,但是在Multisim里面仿真试验的时候发现一个问题,就是在输入信号电平达到600mv以上的时候,输出信息开始出现下沿削波失真,仿真示波器显示在第二级电压放大即出现了,反复调整了第一级差分放大和第二级电压放大的各种参数,都没有改善。因为现在很多解码器或前级输出都可以达到700mv以上的电平输出,因此来此请教怎么改善输入电平高了以后削波失真的问题。谢谢。
这种功放板发热很大,建议如果方便的话,找个铝合金窗的铝做散热,效果还是很好的,可以使用双18V供电。
建议可以找一个铝合金窗的铝去做一个散热结构。在输出信息开始出现下沿削波失真,仿真示波器会显示在第二级电压放大就出现了,可以对其做一个调整。
如果你想要改善输入电平高了以后削波失真这种情况的话,我个人觉得你完全可以找一个类似于铝合金窗的铝作为散热部位,这样能够达到所需的效果。
看看前端电压波形在哪里变化了,一般是在下管在饱和状态出现的问题,应该尽量避免三极管在大功率下出现饱和状态,可以适当调整工作点满足三极管工作在放大区域。
削波的原因是管子饱和导通造成的,可能是管子工作点不正常,有可能是要引入强烈的负反馈才行,因为输入信号太强了,没有负反馈放大器极容易饱和失真。
我感觉如果楼主想要改善输入电压的话,可以找一个类似于铝合金窗的,只作为散热,这样可以达到所需要的效果,一般需要避免三级管发生饱和才行。
我的想法是建议如果方便的话,找个铝合金窗的铝做散热,效果还是很好的,可以使用双18V供电
