请教一个关于三菱变址的问题
 酱香饼
案例,FX3Gplc+FX2N-2ad,接收一个模拟量信号,想得到它在一秒内变化的数据,最少要有100个数据,就是将一个变化的数传送到100个不同的地址里,第一种方法用计数器,10ms时钟计数,理论上有100个数据,但程序太长。然后我就写了一段变址程序,但并没有将数据传到这个地址里去,请大神帮忙看看程序!!!
当变址操作数为16位(32767以下)时,使用Z0-Z7和使用V0-V7的方式是一样的。当变址操作数超过16位的话,就要使用32位的变址寄存器。
题主所写的编制程序是没有任何问题的,如果想要将数据传到这个地址里去的话,建议可以使变址操作数超过16位,并且在编程过程中要注意一些细节性的问题。
从图中来看的话,我个人觉得你这个数据程序是没有问题的。如果你想要把数据传到相应地址上的话,建议你可以使用变址这个操作数为16位这种方式。
从图中来看的话还是要根据具体的状况来进行设计,一般来说它的数据结构和程序都是没有问题的,可以尝试将数据传到相应的地市,建议可以使用一个操作为16位的这种方式来进行设计
我觉得从图上来看的话,还是要根据具体的状况来进行设计了,一般来说他的数据结构和程序都是没有问题的,可以尝试将数据传到相应的地方。
我认为当变址操作数超过16位时,楼主应该选择32位的变址寄存器进行操作设计,或者直接选择操作16位的方式进行操作。
我的想法是如果想要将数据传到这个地址里去的话,建议可以使变址操作数超过16位。
