江湖救急!电阻两段电压不一样致使继电器不能驱动该咋...
 呼叫老马
江湖救急!电阻两段电压不一样致使继电器不能驱动该咋办?一电子产品检测电路,HL为产品 KA9为120继电器 KA10为220继电器,原理是检测时候电流流过HL1 电阻,5v继电器经过电阻分压得到电压,驱动5V继电器(告诉上位机,产品是合格的)。假如产品短路120v继电器或220v继电器驱动,保护5v继电器,但产品的功率不一样,电压会不一样,而引起电阻两段电压不一样,导致5v继电器不能驱动,认为产品不合格(前提是不能买仪器,成本问题只可小改 )。感谢前辈赐教!
当然有区别,5V继电器的工作电压是5V,最就是低于5V继电器无法动作,高于5V继电器的线圈就有可能烧掉
当继电器线圈开路以后,就不能产生磁力吸动衔铁而无法动作。为了提高继电器动作的灵敏度,有些继电器线圈使用的漆包线较细。
磁力吸动衔铁而无法动作。为了提高继电器动作的灵敏度,有些继电器线圈使用的漆包线较细。导致继电器无法工作。
将继电器线圈与电路断开,测量其阻值,若与规定值偏离过大或过小,则表明线圈已断路或局部短路,继电器均无法动作。
如果继电器线圈使用的漆包线比较细的话,是可以提高其动作的灵敏度,磁力吸动衔铁是会导致继电器没有办法正常工作的。并且高于5伏继电器的线圈是有可能被烧掉的。
一般情况下的话,可以将继电器线圈线路进行断开测量,它的相关组织如果说有规定值偏离过大或过小的话,那么它一般都是一短路或者局部短路的就无法继续进行动作了,个人认为还是尽量避免这样的状况,使整体的方案可以长期的运营下去
