关于功率计算多有不解,特向前辈求教一题!这个灯管,...
 谢主龙恩
关于功率计算多有不解,特向前辈求教一题!这个灯管,加热管。量电阻是100欧姆,一端接火线,一端接零线。功率是:I=220/100=2.2A   P=220*2.2=488瓦。灯管长 25 cm 。若是两头都接上火线,  能不能两头都接火线? 功率这样算是否正确? I=380/100=3.8A   =P380*3.8=1444瓦。感谢赐教!
两根火线不可以连一起,同相两根火线,如果连接在一起后,会使供电导线并联。
首先要进行测量,计算其灯管工作时的额定电流与额定电压。并且牵扯到有功功率无功功率问题,实际功率应该为功率=电压×电流。
如果将两根火线连接在一起的话,会导致供电导线并联。会造成一定的安全事故。实际功率等于电压乘以电流。在计算过程中要确保数值正确的代入。
我认为楼主要测量好供电导线的并联状态,避免电流功率过大造成电路出现短路现象,确保计算输入数值的正确率。
个人认为的话还是不要将两根火线进行连接,因为这种情况一般会导致供电导线并联使它出现安全事故,严重的可能会爆炸,建议还是根据具体的情况保证数值正确带入,这样的话才能让它合理的进行安全工作。
你可以尝试对供电导线的病人状态进行一个详细的检查,避免电流的功率过大造成出现短路的状况,这样的话也可以让结构达到一个相对安全问题的状态,整体都有一个更合适的工作形态
