考验功力的时刻到了!哪位见多识广的前辈能支支招?如...
 无雨歌
考验功力的时刻到了!哪位见多识广的前辈能支支招?如图所示,焊机的调试/焊接灯不亮,电流没有了粗调,细调档还管用,这一般是哪里的毛病?该怎么修?感谢赐教!
拆开机壳,看一下是不是前面板输出快插座上的电流或电压反馈线有问题,焊接输出焊把线和接工件电缆是否断开。
我认为启辉器故障,需更换,灯管两端的钨丝烧断两端发黑,需更换,镇流器或电子镇流器故障,需更换。
一般来说,指示灯不亮就是电源问题,当然指示灯损坏也不是不可能。进线380V三相电源没有连接好或者电源开关没有闭合
可能因为焊接的工作环境,导致没有按照焊机除尘要求除尘,致使灰尘落在线路板元件上影响正常散热,从而引起焊机热保护。
如果指示灯不亮的话,那么就说明电源出现了问题,建议可以检查一下电源内部是否发生短路,或者是开关是否没有闭合,或者可以更换电源。
个人认为指示灯不亮的话,就可能是电源出现了一些问题,建议对电源以及技术进行一个详细的检查,顺便对电路老化以及破损情况进行一个检修和更换这样才能使整体的,方案更加长期的运行下去
