关于西门子接触器多有不解,拜请前辈高人指点迷津!此...
 谢主龙恩
关于西门子接触器多有不解,拜请前辈高人指点迷津!此图,(1)从左边的电压,功率,一组组数据能够算得出来,这个接触器能够通过的电流是60A左右,60A应该是接触器的额定电流了吧?(2)但从右边的电压——115V,HP——5,这一组数据算出来电流为40A。(3)电压——200,HP——10,这一组数据算出来46A。(4)电压——200,HP20,这一组数据算出来53A。求教:为什么1、2、3项的电流相差这么大?3、4项数据为同一栏,为何相差这么多?Ie  AC-1  90A,这个90A是什么意思?80A  600V AC,这个80A是什么意思?感谢赐教解惑!
要选大一点的接触器,星角启动时启动电流在额定电流的3倍左右,接触器过小容易接点发热粘连。
接触器的正反转联锁失灵,或因误动作使两个接触器同时投入而造成相间短路;或因接触器动作过快,在转换过程中发出电弧短路。
如果接触器动作过快的话,在转换过程中会导致电弧短路。并且建议可以选大一点的接触器,接触器过小的话,会容易导致接点发热粘接。建议要控制好接触器的动作。
我认为楼主应该增加接触器的接触面积,避免接触器过小发热粘连,控制电弧接触方式,避免短路。
个人建议可以根据接触器的动作,来考虑转换过程中的电弧短路效果,并且建议选用大一些的接收器,这样在接触器过小的过程中,也可以根据具体的情况来选择接电发热的粘接,另外也要控制好接触器的工作。
楼主可以尝试通过增加接触器的技术面积,避免使进入器过小发生一个粘连的情况,另外的话也可以控制电弧的接触方式,也可以有效的避免短路,让整体的电路更加安全,使它的结构达到一个安全稳定的状况
