关于电位器多有不解,拜请各位老师指点迷津!这是一台...
 呼叫老马
关于电位器多有不解,拜请各位老师指点迷津!这是一台制带机上用的电位器。它是利用变频器的直流10V的电压外接一个电位器,利用这个外接电位器调直流10V之内的电压来给图片上的电位器加压,图上的这个电位器去控制磁粉制动器以达到带子的松紧平衡。不清楚图上电位器的工作原理,其得到的电压越高其电磁力越大,但不管电压是10V还是0V,电位器的磁力都一样。是不是电位器坏了?请不吝赐教!
阻值符合要求,中心滑动端与电阻体之间接触良好,转动平滑。对带开关的电位器,开关部分应动作准确。
检查电位器其引出端子是否松动,接触是否良好可靠,若是存在松动而造成接触不良的现象产生,会导致影响引发电位器的故障产生。
触是否良好可靠,若是存在松动而造成接触不良的现象产生,会导致影响引发电位器的故障产生。,如果电阻正常,那么看一下是不是电位器坏了。
建议可以检查一下电位器的端子是否发生松动或者是接触不良。并且可以检查一下电阻是否正确,如果正确的话,那就是电位器发生了损坏。
可以检查一下接触端是否连接,若是松动就会造成接触不良,从而引起电位器的故障,然后再检查一下电阻是否正确,如果正确那么就是电位器坏了。
检查接触是否良好,是否存在因松动而造成的接触不良导致电位器故障,而且可以检查一下电阻是否正确如果正确,那么就是电位器发生了损坏。
我认为可能是电位器的端子出现接触不良的问题,建议楼主重新排查端子是否连接准确,电阻是否合适,还可以直接更换电位器。
检查接触是否良好,是否存在因松动而造成的接触不良导致电位器故障,而且可以检查一下电阻是否正确如果正确,那么就是电位器发生了损坏。 可以检查一下接触端是否连接,若是松动就会造成接触不良,从而引起电位器的故障,然后再检查一下电阻是否正确,如果正确那么就是电位器坏了。
