棘手问题,哪位大神能来指教?一个电源的混联电路看串...
 呼叫老马
棘手问题,哪位大神能来指教?一个电源的混联电路看串并联,可以假设某个电阻不存在,那么这个电路从正到负电路走的通不通,通了是并联,不通是串联。此图依照该方法看电阻全部是单个并联的。但实际软件模拟下来R1电流是900MA 9V,
R2 900MA 9V,R3 300MA 3V,R4 1.5A 3V。求教:这电源上的1.8A/12是怎么求出来的?总等效电阻怎么算的?电阻之间个什么关系?以后用什么方法看混联更好?感谢赐教解惑!
R1与R2并联后电阻是5欧,R3与R4并联后电阻是1.6666欧。R1、R2与R3、R4串联后总电阻是5Ω+1.6666Ω=6.6666Ω。根据公式电流等于电压除以电阻,12V÷6.6666Ω=1.8A
你这图,说实在,太简单,所以一下就可以看出R1,R2并联,R3,R4并联,然后再传联。 并联:头对头--脚对脚 串联:头接尾!要什么理论-公式,那是学究做的事。
总电阻等于各分电阻之和,R=R1+R2+···+Rn2,电阻并联时,总电阻的倒数等于各个分电阻的倒数之和1/R=1/R1+1/R2+···1/Rn3。
R3与R4并联后电阻是1.6666欧。R1、R2与R3、R4串联后总电根据公式电流等于电压÷6.6666Q=1.8总电阻等于各分电阻之和
这种结构的话可以尝试将r3和RS进行一个并联,这样它的电阻会变成1.66,这样的话在具体的设计之后也可以考虑到它的总电,可以根据公式电流来进行一个详细的计算得到各个电阻的电阻值之和
如果出现上述你所说的这种情况的话,我个人觉得R1与R2并联之后的电阻应该为5欧而R3与R4并联之后的电阻应该为1.66欧左右。所以你可以直接根据相关公式进行计算即可。
建议可以根据相应的公式,电流等于电压除以电阻去计算出相应的数值。在计算过程中要注意数值的正确带入,并且要使用合适的方式去进行计算。
