学艺不精,有一系列不解之处,拜请各位老师解惑!正泰...
 王为昌
学艺不精,有一系列不解之处,拜请各位老师解惑!正泰CJT1-20 交流接触器,接线端都是干什么用的?图1正面上下六个是三进三处,图2进线口上面的那两个A1  A2 是属于一个开关的形式,叫什么? 正面左边那四个有何用?那个是进那个是出,正面右边的那四个有是干什么的?感激不尽!
插座A1A2代表A套开关的两个控制开关,其具体含义牵扯到两个电工术语“位”和“控”
正泰CJT1-20交流接触器,一个是开关的两个控制开关,还有就是信号的输入输出,来切换电路的通断的。
交流接触器上面的接线端子,都是用来接线的。各个接线端子功能不同,仔细看上面都有编号。
我认为交流接触器的动静触头通常都会接入电阻,温度也会很稳定,从而保障整个电机系统的安全性,若机器超负荷运转,从而导致触头出现过热的现象。
个人认为交流接触器上面的接线端子,一个是开关的两个控制开关,从而保障整个电机系统的安全性,从而导致触头出现过热的现象。
我的想法是保障整个电机系统的安全性,若机器超负荷运转,从而导致触头出现过热的现象。
