弘欧 交流接触器在通电后不按下按钮就直接吸合原因: 1、接线错误,没有把启动控制线接入启动按钮输出端。 2、控制回路启动控制线和电源线短接。 解决方法: 1、检查接线是否正确,重新接线。 2、检查控制线是否短接。
涛达 交流接触器在通电后不按下按钮就直接吸合原因: 1、接线错误,没有把启动控制线接入启动按钮输出端。 2、控制回路启动控制线和电源线短接。 解决方法: 1、检查接线是否正确,重新接线。 2、检查控制线是否短接
肇平科技 交通接收器在通电之后,如果不按下按钮的话可能会导致它的直接吸合,因为一种方式可能是接线错误没有将启动控制线接入,另外的话也有可能是在这一套过程中是控制回路的启动控制器和电源短接了,建议还是对接线及时进行检查并更换接口方法。
鷙燾 交通接收器在通电之后,如果不按下按钮的话可能会导致它的直接吸合,因为一种方式可能是接线错误没有将启动控制线接入,另外的话也有可能是在这一套过程中是控制回路的启动控制器和电源短接了,建议还是对接线及时进行检查并更换接口方法。
