修车时,居然触电了,太吓人了! 24V的汽车能电...
 一颗星星
修车时,居然触电了,太吓人了!
24V的汽车能电到人,你能相信吗?
经常修车的师傅,肯定会有这样的经历,在修车辆电路的时候,有时会被电到,手上会有麻麻的感觉,特别是在阴雨潮湿的天气里,维修尾灯等线路时,一不小心可能会被电一下。
有的电工师傅,修车时忘记带试灯,但又想测量电线有没有电,只好用舌头舔一下电线,凭麻麻的感觉来判断是否有电,以及电压的虚实,当然会用这种方法的师傅估计也不多。
为什么师傅敢摸24V的车上的电,因为他知道这种低压电是不会对人体造成伤害的,如果是新能源上500V左右的高压电,应该不会有人敢摸了。
人体在潮湿的环境下的电阻在1000欧左右,如果碰到下雨身体有水,人体电阻可能会降到500欧左右。
对于直流电,人能感觉到触电,有麻麻的感觉的电流是50mA,根据欧姆定律,电压=电阻✘电流,50mA✘500欧=25V
所以在潮湿阴雨天,触摸24V车上的电瓶电线,有可能被电到,但是在干燥的天气里,人体的电阻变的很大,同样的电压,经过人体的电流就会变小,所以不会有触电的感觉。
有一句玩笑话,干了几十年的电工,有没有电,一摸就知道了!但电这个东西,还是很危险的,维修时防护工具穿戴好,还是很有必要的!
