自学电工还没入门,家里一套老房子准备搞装修重新走水...
 一点就通01
自学电工还没入门,家里一套老房子准备搞装修重新走水电,想自己布置下电路,请大佬帮忙看下按以下方式布置强电可以吗。
入户线是6mm²,电箱是24位(上下各12位,上下2组零排),电箱和入户线不准备换了。
电器功率都算好了,按电线线径算是足够的,自己现在有些疑问:
1. 入户总空开用50A的可以吗
2. 几个空调挂机能否用1P+零排
(厨、卫、阳台重复漏保是考虑涉水区域,有冗余感觉更安全一点)
入户总空开的选择要取决于,其电路中各负载用电器的总额定功率,其大功率电器要单独接入线路,可保证整体线路的稳定性。
照明用10A空开就行,总闸用63或者40的空开,过欠压保护器一般不装。入户不要用漏保,下边的全用漏保,不然一路漏电,全屋没电了。
肯定不行,电表50A空开,配的线路规格应该是6平方铜线,其发热电流是48A,不可以用50A以上的空开,起不到保护线路的作用。
目前大部分的电表都是40A、60A,而家用的最大功率为60A,按照国家规定民用电电压额定值220V计算,45A的空开可以承载10kw的负载,60A的可以承载14kw的负载,所以建议考虑60A
个人认为配的线路规格应该是六平方铜线,发热电流是48A,入户总开关的选择要取决于各负载用电器的总额定功率。
发热的电流是48A,如果选用50A以上的空开的话,是起不到任何保护线路的作用的。照明的话使用十安的空开就可以了。大功率的电器是要单独接入线路当中的。
