请教电阻的接线问题 !
 收到请回答
请教电阻的接线问题椭圆框选区域内的接触器接点怎么接?电阻器中的Z1s—Q31s、Z2s—Q32s、Z3s—Q33s是长接软化电阻!
两边的接脚是固定的阻值中间的是滑动接点,所以可以在0K-nK之间进行变动,依据电路的要求分别接入就可以。
电阻器的连接方式有三种: 1.独立使用:总阻值为标称阻值,所承载的功率为其本身; 2.串联使用:总阻值为各电阻(设各电阻阻值相同)阻值之和,承载功率为各电阻(设各电阻功率相同)功率之和; 3.并联使用:总阻值为各电阻(设各电阻阻值相同)倒数之和之倒数,功率为各电阻(设各电阻功率相同)功率之和。
三脚可调电阻两边两只脚就是电阻的两端,中间一只脚是活动接确点,测两边两只脚,就是整个电阻的值,中间脚和任一边脚的阻值,则要看旋转的角度而定。如有一只50K的电位器,测两边两只脚,其电阻值就是50K,测中间脚和任一边脚的电阻值,则要看旋柄的位置,如旋到中间位,则中间脚和任一边脚都是25K,继续旋动则阻值也起变化,如变小,那另一边就变大
电阻器是线性的,固定的电阻器就一进一出,直接接到2端出线端子就可以。没有正负之区
变阻式可调电阻接法。将固定点和活动头短接,这样两个固定点之间就形成一个可以改变的电阻。
我的想法是中间只脚是活动接确点,测两边两只脚,就是整个电阻的值,中间脚和任一边脚的阻值。
